查看: 141|回复: 0
车底盘异响
发表于 2025-8-28 20:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
底盘异响是底盘橡胶件老化导致的,或车子开久了底盘部件之间旷量变大导致。
一些开了几年的车底盘都会有一点异响,这是很正常的。底盘有传动部件,悬架,避震等。
传动部件是很容易产生异响的,例如半轴球笼,后驱车的中央传动轴,差速器等。传动部件产生异响的原因大部分是因为旷量变大,或缺少润滑磨损过度导致的。解决方法就是更换传动部件,或拆开传动部件添加润滑脂。有些后驱车的后差速器需要更换差速器油,如果长时间不更换,差速器内的齿轮会异常磨损,从而产生旷量造成异响。
悬架也是异响的来源之一,悬架的连杆之间,悬架连杆与副车架之间都会存在异响。悬架的连杆和悬架连杆与副车架之间都是橡胶衬套,这些橡胶衬套是为了提供更好的舒适性和静音性,时间久了橡胶就会老化变硬,在过一些坑洼路面时就会产生异响。解决的办法是更换所有老化的橡胶衬套,购买橡胶衬套的价格很便宜,但是进行这样工作会耗费很多工时,所以更换的成本还是比较高的。
避震长时间使用也会产生异响。避震器与车身连接的地方都有一个顶胶,这个顶胶时间久了也会老化变硬,这就造成在过一些坑洼路面时,车身传来咯吱咯吱的响声。并且顶胶老化后,走一些细小颠簸比较多的路面时,可以感觉到车子的轮胎抖得很厉害,并且余震很多,这是因为顶胶变硬不能缓冲这些细小震动导致的。解决的办法就是更换避震器顶胶。
如果把上述的都换完,不仅可以彻底解决底盘的异响问题,底盘的质感也可以恢复新车时的质感。车辆的底盘有很多橡胶件,这些橡胶件并不是免维护的,使用时间久了还是需要更换的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24876.html
GMT+8, 2026-9-25 16:56 , Processed in 0.095707 second(s), 20 queries .
