查看: 83|回复: 0
宝马安全蓄电池接线柱故障码怎么回事?
发表于 2025-9-10 20:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马安全蓄电池接线柱故障,需要检查一下蓄电池接线柱附近,有没有出现开裂的情况,如果有,需要加以修补,补完需要检测一下电解液浓度,从而确保蓄电池的正常工作。还有,是因为接线柱出现松动所导致的漏液现象,只要将相应的螺栓拧紧即可。
  蓄电池接线柱修复方法:
  用清洗剂清洗干净电瓶接线柱。找一个功率稍大点的电烙铁,把接线柱断的地方打磨干净抹上焊油或松香。进行焊接。注意:操作的时候一定要先切断电瓶的电源在进行操作,以防电池发生短路。
  修复时的注意事项:
  焊接前必须拧下蓄电池的加液盖。并在通风良好的地方进行修复操作。模具套在损伤的接线柱上后,应在模具的外围用湿布包住,避免焊接操作时产生的热量烫伤蓄电池的外壳。每次焊接操作时间不应过长,如反复操作,应间隔3-5分钟。焊接操作完成后,应及时对蓄电池进行补充充电,才能存放或使用,以免损伤蓄电池。
GMT+8, 2026-11-15 07:24 , Processed in 0.061384 second(s), 20 queries .
