查看: 96|回复: 0
别克gl8侧滑门异响原因是什么?
发表于 2025-9-10 20:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克gl8侧滑门异响是因为铰链缺润滑油,开关门时不再顺滑。车门和车身是通过铰链进行连接,铰链使用时间长了发出响声属正常现象,为保证滑轮持久顺畅静音,每2-3个月可以定期加点润滑油保养。
  解决方法:
  链条使用时间长了发出响声属正常现象,为保证滑轮持久顺畅静音,每2-3个月可以定期加点润滑油保养。用润滑剂把车门上面的黑色插条、门上对应的插口和门上的锁芯清洗一下。
  在车门胶条上打上部分表板腊即可。
  什么情况需要检查:
  如果用车有一段时间,那要检查一下车门密封条是否老化,因为密封条是橡胶制品,长时间下去,密封条是会逐渐老化破损,这就会让驾乘人员能感受到明显的风噪和摩擦声。
  如果密封条老化破损,建议就直接更换,还有日常用车时定期清理一下密封条缝隙之间的灰尘和雨水,这样可以防止老化。
GMT+8, 2026-11-15 11:18 , Processed in 0.089793 second(s), 20 queries .
