查看: 115|回复: 0
奔驰d2档是什么意思?
发表于 2025-9-10 20:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰D2档指的是变速箱的低档模式。在行驶中可以直接挂D1、D2挡而无需刹车,但是在车速高、发动机转速高的时候不能直接挂D1、D2挡。
  汽车挡位说明:
  P挡:泊车挡,启动挡。当停车不用时,挡位在此,此时车轮处于机械抱死状态,可以防止溜动。
  R挡:倒车挡。倒车时用。
  N挡:空挡。临时停车时(如红灯),用此挡位。注意,此挡位表示空挡,为防止车辆在斜坡上溜动,一定要踩着刹车。
  D挡:前进挡,也称驱动挡。不用多说,就是前进时,用此挡位。如果挂到“D”,最高可以自动升到四挡;下坡感到车速太快时,可以不挂D挡。
  L挡:低速挡。在下山,或者下长距离的斜坡时,把挡位挂在这里,可以限制汽车的挡位自动只在最低挡(相当于手动挡汽车的一挡)上,可以使得汽车在下坡时使用发动机动力进行制动,驾驶员不必要长时间踩刹车导致刹车片过热而发生危险。
  S挡:表示运动模式,挂入此挡时,挡位可以自由切换,只是换挡时机延迟,让发动机保持高转速一段时间,使汽车动力增加。很明显,在此挡位下会造成油耗加大。
  OD挡:为超速挡,高速行驶时使用,达到省油的目的。
GMT+8, 2026-11-15 07:35 , Processed in 0.319041 second(s), 20 queries .
