查看: 79|回复: 0
奥迪a6转向角传感器端子30供电电压什么原因?
发表于 2025-9-10 20:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6转向角传感器端子30供电电压是电压没有达到规定值、主继电器线路故障、g85有问题。以下是关于具体原因及注意事项介绍:
  电压没有达到规定值:
  特别是在汽车没有电或者是更换电瓶以后出现的报警,发动着汽车开一会报警会自动消失,就完成了g85的基本设定。
  主继电器线路故障:
  首先检查一下蓄电池到主继电器,主继电器到电脑板之间的接线是否良好,如果都正常,就把主继电器换掉即可,这是由于电压太低引起的问题。
  g85有问题:
  如果g85有问题,那就需要更换新的g85,这种情况通常不会出现,除非是在拆了方向机的情况下打方向,或者是出现事故弹开气囊。当方向盘由中间位置向左右转动时,由于动力转向油泵工作,从而必须提高发动机功率。
GMT+8, 2026-11-15 07:19 , Processed in 0.218203 second(s), 20 queries .
