查看: 140|回复: 0
哈弗有没有7座的车型?
发表于 2025-9-10 20:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗有7座的车型,即哈弗H9、哈弗H7两款,都属于SUV车型。
  哈弗H9长4856mm、宽1926mm、高1900mm,轴距为2800mm,油箱容积为80l,轮胎规格是265/65r17,搭载了2.0T涡轮增压发动机和8挡手自一体变速箱,最大功率165千瓦,最大功率转速每分钟5500转,最大扭矩385牛米,最大扭矩转速是每分钟1800到3600转,前悬架使用了双叉臂式独立悬架,后悬架使用了多连杆非独立悬架。
  哈弗H7长4715mm、宽1925mm、高1718mm,轴距为2850mm。以2021款哈弗h7为例,前轮距1645mm,后轮距1596mm,油箱容积为65l,前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是多连杆式独立悬架,搭载了2.0l涡轮增压发动机,最大马力是227ps,最大功率是167kw,最大扭矩是385nm,与其匹配的是7挡双离合变速箱。
GMT+8, 2026-11-15 12:14 , Processed in 0.063595 second(s), 20 queries .
