查看: 100|回复: 0
轮胎压到石头有异响有影响吗?
发表于 2025-9-10 20:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是由于细小石头造成异响不大的话,对轮胎影响不大,停车后及时清理即可。
  如果汽车在行驶过程中,轮胎压到大块尖锐的石头或卡在里面尖锐的小石子,很容易把轮胎外层的橡胶刺破,伤到内胎,爆胎的机率会增加很多。所以驾驶车辆尽量避免压到大石头,发现轮胎卡到尖锐的石头也需要及时清理。
  胎压监测灯亮 :
  胎压监测指示灯,是一个黄色的标志,一个不规则的圆圈,上面没有印章,下面有四个小尖刺,里面有一个感叹号。胎压监测指示灯亮表明胎压异常。
  胎压异常一般有以下3种原因:
  轮胎气压异常:一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
  胎压监测没有复位:轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-15 08:57 , Processed in 0.214109 second(s), 20 queries .
