查看: 59|回复: 0
变速箱涉水后常见故障是什么?
发表于 2025-9-10 20:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱涉水后常见故障是自动箱油变质、损坏离合器、变速箱打滑、变速箱漏油。
  自动箱油变质:
  自动变速箱内部进水后直接导致自动变速箱用油变质、氧化等,继而降低了其摩擦系数,以至于车辆元件摩擦力不够,自动变速箱就会出现耸车、冲击、打滑等故障现象。
  损坏离合器:
  自动变速器进水后,不但破坏自动变速箱用油,同时对于自动变速箱离合器片来说也相当致命,如果自动变速箱离合器进水无法修复所以只能建议更换,相应的维修成本也会增加。
  变速箱打滑:
  汽车在行驶过程中,加油门提速过程有发动机空转的声音,汽车速度没有提升,感觉整个汽车无力,这种现象多数是由于离合器片有烧损引起。变速箱因外部原因造成进水导致变速箱工作不正常,这是由于水箱串油或者有水从变速箱透气帽处进入。
  变速箱漏油:
  变速箱壳体或者油底壳处有油渗出,一个原因是由于密封件老化,密封不良引起,另一个原因是制造工艺不良造成壳体有沙眼。
GMT+8, 2026-11-15 09:57 , Processed in 0.061169 second(s), 20 queries .
