查看: 100|回复: 0
95换92怎么换油
发表于 2025-8-28 20:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不想使用95汽油了想使用92汽油,直接将92汽油加入油箱就可以了,不需要将95汽油全部放出来,不同标号的汽油之间是不会产生反应的。
如果车子可以使用92汽油,那可以换。如果车子不能使用92汽油,那就不能换了。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的。
辛烷值越高的汽油稳定性越好。
有些车的发动机对汽油的稳定性要求是比较高的,如果加了稳定性不好的汽油,会导致发动机出现爆震现象。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,这样可燃混合气的温度和压力都会升高。
如果汽油的稳定性不好,可燃混合气会出现还没等火花塞点火就燃烧了的现象,这就是爆震。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞运行,此时活塞正在向上运行,这样就会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
严重的爆震甚至会导致发动机出现连杆变形或活塞炸裂的情况。
所以大家在平时用车时,一定要选择正确的汽油标号,并且要去油品比较好的大加油站加油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24981.html
GMT+8, 2026-9-24 16:14 , Processed in 0.090150 second(s), 20 queries .
