查看: 135|回复: 0
增压泵没开水一直响是什么原因?
发表于 2025-9-10 20:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
增压泵没开水一直响的原因有压力控制系统有问题。由于泵出水方向没有任何用水,很快压力重新补充上来,增压泵马上又休眠待机。泵出水管有地方漏水等。
  具体原因:
  有压力控制系统有问题。水泵一工作就达到了控制的压力,水泵就不工作。是压力控制系统有问题。水泵一停机,压力又没有了。由于泵出水方向没有任何用水,很快压力重新补充上来,增压泵马上又休眠待机,往复循环就造成这种一响一停的现象。解决方法是重新更换质量过关的单向止回阀即可,其实绝大部分造成一响一停的原因就是止回阀造成的。泵出水管有地方漏水。出水管方向漏水导致一响一停也和止回阀漏水一响一停的原理是一样的,都是因为泵腔内水压降低导致水泵重新启动补压造成的,由于出水方向出水量很少,导致短时间压力上升到设定压力值而使增压泵停机保压。压力达到后因为漏水又会造成水压下降,增压泵又重新补压,往复循环就会造成一响一停的现象。
  注意事项:
  电机线圈内装有安全保护器,泵发生故障或抽不上水引起电机升温超过规定值时,能自动断路,待排除故障电机温升下降后,能自动恢复运转。增压泵电机为电容运转式电机,泵出厂时旋转方向已调好,如需更换电容或重新接线时,请按泵体上箭头方向标志接线。为确保使用安全,请必须使用带接地线的三芯安全插座。发现泵漏水时,立即停机检查防止内漏,如果与电机连接部漏水应更换机械密封。检查电源是否接通。使用电源电压是否与泵的工作电压相符。
GMT+8, 2026-11-15 09:21 , Processed in 0.092577 second(s), 20 queries .
