查看: 130|回复: 0
气囊游丝损坏喇叭不响可以修复吗?
发表于 2025-9-10 20:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
游丝损坏喇叭不响可以修复,气囊游丝起到的作用类似于电线,气囊游丝是保证方向盘在旋转的情况下依旧能通电,而汽车喇叭是电喇叭需要靠驾驶员按下方向盘传达电信号,因此如果气囊游丝损坏,喇叭就不会响,同时方向盘上的功能按键和气囊都无法正常工作,严重影响到日常使用。因此当气囊游丝损坏时应该及时更换。
  气囊游丝是汽车安全气囊的一个部件,又称螺旋形电缆,装在方向盘的下方,是方向盘上的电器与方向柱上的电器连接的重要部件。因为主气囊要随方向盘转动,在随方向盘转动时可以适时的反向松开或者绕的更紧,但也有极限,要保证方向盘往左或往右打死时,线束不能被拉断。
  气囊游丝是保障气囊能够在紧急状况时能正常起爆的线束。因为主气囊要随方向盘转动,所以连接线束要留有余量,要保证方向盘向一侧转到极限位置而不被拉断。这一点在安装时需要特别注意,尽量让其保证在中间位置。
GMT+8, 2026-11-15 08:03 , Processed in 0.060278 second(s), 20 queries .
