查看: 91|回复: 0
自动挡起步突然一顿一顿是什么原因?
发表于 2025-9-10 20:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在起步抬刹车的时候有顿挫感,导致这种情况发生的因素有很多。比如变速箱内部问题,磨损过大,导致有间隙,起步会有旷量,就会有顿挫感。而解决这一类问题最好的方式,就是更换变速箱油,对变速箱进行全面的保养。同时,注意日常驾驶的时候不要太激烈,避免变速箱加快磨损。
  这种情况在一些大马力的性能车上很常见,特别是使用AT变速箱的车型上。由于在急加速的时候发动机转速以极快的速度上升,就会导致变速箱在1挡换2挡时产生一个冲击。
  尤其是在重踩油门将转速拉到五六千转乃至更高的时候,变速箱要通过换挡将五六千转的转速一下子降到两三千转,保证发动机的转速平稳,所以这个时候就会产生冲击。这个冲击也就是所说的顿挫感,只不过在急加速时低档位的顿挫感会变得极为强烈。
GMT+8, 2026-11-15 08:35 , Processed in 0.354463 second(s), 19 queries .
