查看: 110|回复: 0
机滤有什么区别吗?
发表于 2025-9-10 20:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
好的机滤和廉价的机滤有很大区别。具体说明如下:1、外观区别:两个不同价钱的机滤在外观上看似乎都是一个铁罐子,但是好的机滤表面的漆面很光滑,廉价的机滤表面的漆面比较粗糙。好的机滤壳体上印刷的文字很清晰,但是廉价的机滤印刷质量很差,文字图案会有很多模糊的地方。最后就是包装上好的机油滤芯要比廉价的机油滤芯好很多。另外机滤的橡胶密封圈的材质好坏也可以判断机滤的好坏。好的机滤橡胶密封圈材质较软,弹性较好,这样可以更好的保证密封性,而廉价的机滤橡胶圈材质比较硬,这样的硬材质不易于密封的效果。2、内部构造上有很大区别:好的机滤内部有止回阀,而廉价的机滤则没有该止回阀。机滤的止回阀其实就是一个橡胶材质的“碗”。它的作用是阻断机油的回流,这样设计的好处在于防止汽车熄火后,机油回流而降低整个润滑系统中的机油压力,进而使汽车在冷启动后能尽快达到合理油压,保证发动机各部件及时润滑。好的机滤,滤芯的固定会很牢固,因此用手指去轻轻按压机滤的滤芯,可以感受到滤芯的牢固程度,以此来判断机滤的好坏程度。
GMT+8, 2026-11-15 10:56 , Processed in 0.132394 second(s), 19 queries .
