查看: 62|回复: 0
p034100进气凸轮轴相位传感器信号不合理是什么原因所致?
发表于 2025-9-10 20:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0341,是指凸轮轴位置传感器信号不合理。导致这个故障码出现的原因有:传感器受到干扰;间歇性电路故障(间歇性开路、短路);传感器和靶轮之间有异物、安装间隙过大;靶轮损坏或松动等。
  凸轮轴的作用:
  凸轮轴是活塞发动机里一个部件,作用是控制气门开启和闭合动作,在四冲程发动机里凸轮轴转速是曲轴一半(在二冲程发动机中凸轮轴的转速与曲轴相同),通常凸轮轴转速依然很高,且需要承受很大扭矩,因此设计中对凸轮轴在强度和支撑方面的要求很高。
  凸轮轴的材质:
  凸轮轴材质是优质合金钢或合金钢,由于气门运动规律关系到一台发动机动力和运转特性,因此凸轮轴设计在发动机设计过程中占据着重要地位。
GMT+8, 2026-11-15 08:40 , Processed in 1.659390 second(s), 20 queries .
