查看: 106|回复: 0
汽车没油的表现是什么?
发表于 2025-9-10 20:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车没有机油会出现发动机曲轴抱死、发动机拉缸、发动机内轴瓦烧蚀的状况。如果发动机内没有机油,各个部件都处于干摩擦状态,这些部件会瞬间产生很高的热量,这样导致这些部件出现烧蚀或熔化现象。以下是更多相关介绍:
  汽车没有机油的处理方法:
  当机油不足报警灯亮起后,汽车最多可以再行驶60公里。所以当报警灯亮起后,必须要在最近的汽车维修店或者加油站补充机油,防止因润滑不足而发动机进一步的损坏,保障人车的安全。
  更换机油的判断方法:
  检查汽车机油保质期的最简单的方法是观察机油的粘度是否变化、判断机油的气味是否变淡、观察机油的颜色是否发生变化。其中,在观察机油颜色变化的时候,要注意机油内添加剂的变化。另外还可以通过滤纸或电子仪器来检查汽车机油保质期是否已过。
GMT+8, 2026-11-15 10:19 , Processed in 0.061402 second(s), 20 queries .
