查看: 88|回复: 0
轿车车库标准尺寸是多少?
发表于 2025-9-10 20:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小汽车车位的标准尺寸:宽2.5米,长5.0米—5.5米,其中常用5.3米长作为规划尺寸首选,这样既能保证相邻2车停放后,宽敞打开车门,同时完全满足市面常见小车的长度。适用于单位、物业小区、地下车库的采用。风阻是车辆行驶时来自空气的阻力,一般空气阻力有三种形式:1、气流撞击车辆正面所产生的阻力:就像拿一块木板顶风而行,所受到的阻力几乎都是气流撞击所产生的阻力。2、摩擦阻力:空气划过车身一样会产生摩擦力,然而以一般车辆能行驶的最快速度来说,摩擦阻力小到几乎可以忽略。3、外型阻力:一般来说,车辆高速行驶时,外型阻力是最主要的空气阻力来源。外型所造成的阻力来自车后方的真空区,真空区越大,阻力就越大。一般来说,三厢车的外型阻力会比旅行车小。
GMT+8, 2026-11-15 10:29 , Processed in 0.280444 second(s), 20 queries .
