查看: 75|回复: 0
开车闻到烧焦味是什么原因?
发表于 2025-9-10 20:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车闻到烧焦味的原因有刹车片工作异常、离合器分离不彻底、皮带松弛打滑、离合器片剧烈摩擦。以下为开车闻到烧焦味的原因详解:
  刹车片工作不正常:制动分泵锈蚀,造成工作的时候分泵分离不彻底,刹车片与制动盘长时间摩擦,发热发烫以后散发的塑料烧焦的味道。
  离合器分离不彻底:离合器压盘与飞轮非正常磨损,高温使压盘发烫烧蚀而产生烧焦味。离合器在后期使用中,因为磨损过度,压盘弹簧发软,摩擦片与飞轮不能正常传递动力,也会造成摩擦片烧蚀而发出烧焦味。
  皮带松弛打滑:发动机舱内的皮带松弛打滑、发动机烧机油也会有烧焦的味道,碰到这种情况应该马上进行检测,并修理。
  离合器片剧烈摩擦:轻者可以继续用,重者传输动力下降,一般烧焦味时间短没大问题,如果烧焦味时间长,那么离合器片、压盘就不能继续使用。
GMT+8, 2026-11-15 09:04 , Processed in 0.110503 second(s), 20 queries .
