查看: 96|回复: 0
时速在110公里时转速正常是多少?
发表于 2025-9-10 20:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在正常行驶中,最高档位发动机转速分别为:时速达到100公里/小时,转速一般在2800转/分;时速达到110公里/小时,转速一般在3200转/分;时速达到120公里/小时,转速一般在3400转/分。
  不同的车型不同的发动机,不同的变速箱等多种因数都会导致同一个车速发动机的转速会不一样,单独从片面的角度来判断还不够全面。基本要确定如排量,功率,变速箱类型,发动机在什么转速可以达到最大扭矩,轮胎直径等因素来判断其转速范围。
  发动机转速在2000-4000这个区间才能最好的利用发动机,这个范围被称为健康转速区。转速过低或过高都不行,过低则燃料燃烧不完全,容易积碳伤害发动机;过高则发动机气缸和变速箱齿轮磨损大,易对发动机造成损害。
  车速越高,则档位越高,即变速箱齿轮的传动比越大,车速与档位是一个对应关系。因此,在车速一定的条件下,不同汽车变速箱传动比基本一致,所以发动机转速和车轮周长决定了车速的大小。
GMT+8, 2026-11-15 10:02 , Processed in 0.060335 second(s), 20 queries .
