查看: 97|回复: 0
道闸识别不起杆是什么问题?
发表于 2025-9-10 20:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
道闸识别不起杆是车辆检测器,限位器,刷卡权限,控制线路的原因。
  车辆检测器:
  观看车辆检测器是否绿灯常亮,如常亮拔掉车辆检测器然后在试遥控器手动开关。如不正常请更换车辆检测器。
  限位器:
  手摇摇柄顺时针是否还能转动,如不能,逆时针方向旋转2圈后再试遥控器,遥控器能抬杆则为限位器限位圈数过小,将杆子落下后摇动电机上手摇柄逆时针旋转一圈半后调节限位器挡光灯亮即可。
  刷卡权限:
  刷卡观察系统控制板继电器是否跳动,如不跳动卡无权限。重新发卡给予权限即可。
  控制线路:
  检查控制板到道闸板的起闸线接线,车辆检测器接线。接线正确时为卡无权限或者为控制板参数加载后没断电重启。
GMT+8, 2026-11-15 07:13 , Processed in 0.076306 second(s), 20 queries .
