查看: 149|回复: 0
轿车轮胎少了一颗螺丝能开吗?
发表于 2025-9-10 20:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车轮胎少了一颗螺丝不能继续行驶。厂家设计五个螺丝孔经过精确的计算,每个螺丝所承受的力都一样,当有一个螺丝没有了这个力,就会转到其他螺丝上,就会导致受力不匀,严重的可能会导致轮胎脱落。需要更换轮胎的情况:1、查看车胎磨损指示点:不管哪家的轮胎品牌,都会在胎面的沟槽部位设置磨损指示标志。当发现轮胎的花纹深度已经磨损到与凸起的指示橡胶一样高时,说明此时需要换轮胎。2、出现鼓包现象:胎面鼓包,说明局部橡胶发生质变,或者是压力不均所致。此时轮胎随时可能发生爆炸,继续行驶非常危险,所以要及时更换。
GMT+8, 2026-11-15 07:16 , Processed in 0.062786 second(s), 20 queries .
