查看: 125|回复: 0
48伏12安的电瓶一次充电需要多长时间?
发表于 2025-9-10 20:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据充电电流的大小来判断,如果充电器是48V2A,就需要6小时至7小时左右,如果是3A就只要4到5小时,如果是6A只需要2小时左右即可充满。
  充电电流太大,虽然会使充电速度变快,但充电时间过长会导致冲坏蓄电池。所以最好是控制在3A左右,每次不超过4小时为佳。
  电动车充电需注意的事项:
  电池使用后应及时充电,不可长时间处于放置的状态,否则电池极板就容易硫酸盐化;充电绿灯亮时,表示电池可以使用或基本充满电,但离100%仍有一点差距。建议每周或每两周对电池进行长时间充电,即绿灯亮起并继续充电;及时充电后, 电池放电以后就开始了硫化过程,在12小时内开始出现明显的硫化现象。及时充电可去除较不严重的硫化现象,使电池尽可能保持完整状态。
GMT+8, 2026-11-15 11:18 , Processed in 0.065453 second(s), 20 queries .
