查看: 136|回复: 0
小车进水后会有些什么状况?
发表于 2025-9-10 20:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车泡水后会有缸体顶部弯曲断裂、变速箱损坏、内饰损坏、电器元件损坏等状况。具体如下。
  缸体顶部弯曲断裂:
  当水的高度高于发动机进气口上方时,水会直接进入气缸,形成空气与水的混合物,气体可以压缩但水不能压缩。当曲轴推动连杆向活塞的方向压缩时,水不能被压缩,连杆在水的作用下发生弯曲。如果车主在这时熄火,然后继续试着发动汽车,巨大的反作用力会直接导致弯曲的连杆摩擦缸体,发动机缸体顶部弯曲后就会有断裂的风险。
  变速箱损坏:
  汽车泡水后,水会通过变速箱排气孔等位置。变速箱内油水混合,轻则更换变速箱油并清洗。重则由于缺少润滑,加剧机械磨损,电器损坏。需要大修变速箱。
  内饰损坏:
  由于进水,如不及时处理会导致发霉发臭,变形损坏等。
  电器元件损坏:
  由于进水导致传感器,控制单元短路损坏。车辆线路内进水,时间长后生锈腐蚀,无法正常工作等。
GMT+8, 2026-11-15 10:26 , Processed in 0.181511 second(s), 20 queries .
