查看: 136|回复: 0
一档怠速是什么意思?
发表于 2025-9-10 20:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一档怠速是指发动机在无负荷的情况下运转,只需克服自身内部机件的摩擦阻力,不对外输出功率。怠速是维持发动机运转的最低速度,即汽车在空档发动机空转时的速度。相关介绍如下:
  怠速行驶的速度:
  工作性能良好的发动机,其怠速一般为550-800转/分钟。怠速行驶速度一般为:一档时2-5公里/小时,二档时5-10公里/小时,三档时为10-15公里/小时,四档时为15-20公里/小时,五档时为20-30公里/小时。
  怠速容易烧机油:
  怠速的时候,节气门开度小,进气歧管内部真空度高,容易把机油蒸汽吸入到进气歧管内部,有些沉积在进气歧管内部,形成类似积碳的物质,或者叫结焦。长时间低速或怠速,特别是涡轮增压车型,会发现节气门后面的进气歧管里面会有一滩机油,不过这些机油一般会在跑高速后会消失。
GMT+8, 2026-11-15 11:42 , Processed in 0.062245 second(s), 20 queries .
