查看: 75|回复: 0
机油的沸点是多少?
发表于 2025-9-10 20:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常机油的沸点是150度左右,具体每个品牌机油的沸点都不相同,需要实际检测才可获得准确值。除了沸点之外,机油的其他参数如下:
  机油闪点的定义与意义:油品在测试条件下与火焰接触能发生闪火的最低温度称之为闪点。也就是指油品在温度不断升高的测试过程中遇到火苗开始闪火的温度。根据测定方法的不同,油品的闪点又分为开口闪点和闭口闪点两种。机油的闪点是表示油品蒸发性的一项指标。油品的馏分越轻,蒸发性越大,其闪点也越低。反之,油品的馏分越重,蒸发性越小,其闪点也越高。同时,闪点又是表示石油产品着火危险性的指标。
  机油凝点的定义与意义:机油凝点指油品在规定的试验条件下,被冷却的试样油面不再移动时的最高温度。用来衡量润滑油等低温流动性的常规指标。凝点偏高,油品的低温流动性就差。
  机油灰分的定义与意义:油品试样在规定条件下燃烧后所剩下的固体物质,此时的残渣被称为硫酸盐灰分,用百分含量表示。数字越高,代表机油有可能会比较容易产生油泥。
GMT+8, 2026-11-15 08:22 , Processed in 0.160667 second(s), 20 queries .
