查看: 124|回复: 0
刚停车可以看机油尺吗?
发表于 2025-9-10 20:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
不建议刚停车就看机油尺。因为刚刚熄火以后,机油温度还处于较高的状况,在温度较高的时候,部分机油会因为温度高粘合性较好而还在汽车零件的一些表面上,没有全部流下。一般在汽车停车10分钟左右查看机油比较合适,冷车状态最好,因为这个时候机油会流入油底壳,测量的油量更准确。机油液位的相关介绍如下:
  机油尺检查条件:
  检查方法是要注意检查的条件,不要在汽车发动的时候检查。检查时要把车停好,拉紧手刹,启动发动机,达到正常工作温度时,关掉发动机,等几分钟,让机油流回油底壳。这时再取出机油尺,将其擦干后插入,重新取出检查机油油位,若在机油尺下端标记之间,则表示油量正常。若低于,就要适量添加机油。
  注意补充机油:
  补充机油的时候注意,要一点点的补充,补充一点就用机油尺再检查一下,千万不要加多。只要机油液面过了“计量区域”的中线位置就算合适。
GMT+8, 2026-11-15 08:43 , Processed in 0.068774 second(s), 20 queries .
