查看: 98|回复: 0
汽车显示扳手是什么情况?
发表于 2025-9-10 20:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车出现扳手是提示保养标志,提示汽车应该去做保养,一般是厂家为了提醒车主定里程按需要进行保养,设置的保养提醒功能。
  保养指示灯的作用是在车辆行驶一定里程后,提醒司机对车辆进行保养。保养提示是汽车自带的保养提示系统,在每次保养完以后会清空保养提示的里程数还有时间。而里程数和时间可以设置,比如可以设置成一万公里,然后当汽车行驶到一万公里的时候,就会在仪表盘上显示保养提示,如果车辆带行车电脑的会显示文字,不带行车电脑的可能只会显示一个“小扳手”。不同厂家车型设定的保养时间不一样,所以小扳手亮起的时间,具体以车辆用户手册为准。当保养结束后,技师会通过设置程序,把保养灯重新归零。
  消除提示的方法:
  插入钥匙,注意仅仅是插入,不要转动。
  按住里程表边上的操作杆5至10秒,转动接通电源。
  再过5至10秒,发动汽车。这个过程要一直按着操作杆,不要松手。
  一般经过上述步骤小扳手标志就可以清除,如果没有清除,按相同的过程重复操作几次即可。
GMT+8, 2026-11-15 06:31 , Processed in 0.105767 second(s), 20 queries .
