查看: 131|回复: 0
汽车几个月不开会坏吗?
发表于 2025-9-10 20:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常情况下汽车放置几个月不会坏,但容易造成发动机机油和变速箱油变质以及电瓶亏电,所以建议长期停放应当定期启动30分钟。
  容易造成发动机机油和变速箱油变质:
  发动机机油和变速箱油在长期停放的状态下会很容易发生变质,正常情况下该时间不超过六个月。油液变质将对发动机和变速箱的正常运转产生非常大的影响,丧失了润滑、密封、冷却和防锈的功能。因此在车辆长时间停放后,应该进行一次全面保养,将机油和变速箱油进行更换,避免发动机和变速箱出现过度磨损,寿命寿命缩短。
  容易造成电瓶亏电:
  汽车用的一般是铅酸蓄电池,一旦汽车停驶就会产生自放电。正常条件下,蓄电池每昼夜自放电可使电容量下降1%以上,蓄电池长期自放电后,极板表面产生硫化物,影响蓄电池再充电的效果,造成车辆无法启动,而且长此以往电瓶将提前报废。因此应当隔两周启动一次车辆,每次为30分钟,让电瓶始终保持充足电量。
GMT+8, 2026-11-15 08:03 , Processed in 0.059881 second(s), 20 queries .
