查看: 136|回复: 0
汽车缺水会有什么提示?
发表于 2025-9-10 20:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常情况下,汽车仪表盘没有表示水位的指示灯,可将引擎盖打开,查看副水箱的液位是否正常。
  发动机缺水的原因:
  水管接头、管道本身泄露;缸体有裂纹、缸盖垫子不严或损坏,发生串水;机油散热器密封圈损坏或有砂眼,造成串水;水箱盖不严密;暖风水箱漏水;三通漏水等都会造成发动机缺水。
  发动机缺水的后果:
  发动机缺水造成发动机温度快速升高,充气能力降低,燃烧不正常,容易出现燃爆,使发动机动力下降,部件材质形成热衰减,严重时会导致发动机报废。
  检查发动机水位的方法:
  发动机在热机状态时,千万不要打开散热器盖,否则可能会被溅出的冷却液或高温蒸气烫伤。发动机冷态时,液位在上下限之间为正常。如果发现液位不正常,需及时添加冷却液,加水后的液面高度不能超过满位。如果发现短时间内冷却液减少得很快,应检查冷却系统是否有泄漏或到维修站去检查。
GMT+8, 2026-11-15 05:20 , Processed in 0.058481 second(s), 20 queries .
