查看: 138|回复: 0
车身稳定控制系统灯亮对开车有影响吗?
发表于 2025-9-10 20:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身稳定控制系统灯亮对开车一般没有影响,倘若在发动机重启后指示灯依旧处于常亮状态,说明车身稳定系统发生故障,需要到4S店进行检查,维修。车身稳定控制系统灯亮说明汽车稳定系统正常。当车身稳定系统监控到汽车处于不稳定时,车身稳定控制系统才会亮灯。车身稳定控制系统属于汽车驾驶辅助系统。
  车身稳定系统可以提高汽车的稳定性能,通过传感器对汽车行驶状态信息进行监测,通过与制动系统的配合来维持车辆的动态平衡。具体表现在当车辆在发生打滑的时候,汽车的运动方向和速度不受驾驶员控制,车身稳定系统就会对车轮进行干预,从而帮助驾驶员恢复对汽车的操控,防止出现侧滑或者侧翻的现象。
  当指示灯亮起时,通常都是车主手误关闭车身稳定系统而引起的,重新按一下按钮开启即可;如果按了车身稳定系统按键,重新启动车身稳定系统后,指示灯还是处于常亮状态,可以尝试重启发动机,重启后车上的系统会进行自行检测,一般情况下车身稳定系统就会恢复正常。
GMT+8, 2026-11-15 05:19 , Processed in 0.140934 second(s), 20 queries .
