查看: 95|回复: 0
比亚迪f3点烟器保险丝在哪里
发表于 2025-8-28 20:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到车辆的保险盒,保险盒内会有说明,找到说明上对应的点烟器保险丝的号码,再对照号码寻找保险盒内的保险丝就可以找到。
所有车辆的保险盒盖子上都有说明,说明了每个保险丝对应的功能,并且每个保险丝都有对应的编号,照着这个编号去寻找对应的保险丝更换即可。
一个保险丝的价格也就在几块钱,动手能力强的朋友可以自己买回来进行更换。如果不确定是哪个保险丝出现故障,可以去专业汽修厂用万用表测量。
保险丝的作用是在电流过大,温度过高时,通过自身熔断来保护电路。保险丝对于汽车电路的安全和正常工作是十分重要的。在电路短路时,保险丝也会熔断。
平时使用点烟器时需要注意,不要让一些金属掉落进点烟器内,例如硬币之类的。这些可以导电的金属掉入点烟器后,会导致点烟器短路,保险丝熔断。点烟器在平时不用时最好盖上。如果短路也不要紧,只需要更换点烟器保险丝即可。
在平时用车时也需要注意保险盒,保险盒不要沾到水。有些车型的保险盒是在发动机舱内,洗车时不要用水枪对着机舱冲。保持保险盒内干燥,干净。保险盒内如果有很多灰尘或杂物,可以用吹风机吹干净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24917.html
GMT+8, 2026-9-24 17:17 , Processed in 0.213347 second(s), 20 queries .
