查看: 132|回复: 0
车辆热的时候可以加玻璃水吗?
发表于 2025-9-10 20:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆热的时候可以加玻璃水,因为玻璃水和发动机没关系,玻璃水并不会加到发动机里面。
  玻璃水的组成和特点:
  玻璃水,属于汽车使用中的易耗品。优质的汽车挡风玻璃水主要由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成。玻璃水通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用;有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。
  玻璃水的分类:
  玻璃水通常分为夏季用和冬季用两种。其中夏季用玻璃水增加了除虫胶成分,可以快速清除撞在挡风玻璃上的飞虫残留物;冬季用玻璃水保证在外界气温低于零下20摄氏度时,依旧不会结冰冻坏汽车设施。
  玻璃水使用的注意事项:
  在冬季时,一定要使用冰点较低的专用玻璃水,否则冬季气温过低玻璃水容易结冰。液体结冰后体积会变大,这样会损坏玻璃水储存罐。如果玻璃水缺少,尽量不要用水代替,因为水中存在杂质,这样很容易导致玻璃水喷嘴堵塞。在购买玻璃水时不要购买质量不好的玻璃水,使用质量不好的玻璃水会加速雨刷老化。
GMT+8, 2026-11-15 11:43 , Processed in 0.100084 second(s), 20 queries .
