查看: 115|回复: 0
手动挡的车挂三档有齿轮响声是什么原因?
发表于 2025-9-10 20:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡的车挂三档有齿轮响声的原因是挂挡是没有挂到位,或者变速箱3挡齿轮磨损,手动变速箱在换挡时一般都会有轻微的声响,但如果声音太大,建议前往维修机构检修。
  汽车换挡技巧:
  减挡先减速:在加挡前把车速提起来,在减挡前收油门把车速先降下来。换挡前必须先将离合器踏板踩到底,操纵变速杆应该动作轻、快、柔、准。
  要掌握换挡的时机:当发动机转速在2000转左右换挡,先踩下油门然后再踩下离合器,离合器就不会被强制脱开,然后再换挡。减挡顺序按车速,根据汽车的情况,一般发动机转速低于1500转左右就要减挡。
  换挡的动作要连贯:离合器要一脚到底,挂挡也要一步到位,要多熟悉挡位,如果遇到无法上挡的情况,挂空挡松一下离合器,重新踩下离合器,即可上挡。
  手动变速箱的保养:
  在行驶到一定公里数或者是长途驾驶时,一定要检查一下变速箱是否有漏油以及渗油的情况,如果有,一定要及时清理和维修。 变速箱内润滑油要定期进行更换,一般10万公里更换一次就可以了。
GMT+8, 2026-11-15 05:22 , Processed in 0.322846 second(s), 20 queries .
