查看: 45|回复: 0
bj40切换四驱模式步骤
发表于 2025-8-28 20:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想切换到高速四驱模式,可以直接在行驶时切换,但是时速不要高于40公里每小时。如果要切换低速四驱模式,要停车挂n挡切换。在bj40的主驾驶遮阳板上,有切换四驱系统的操作指南,大家可以仔细看一下。
bj40是一款硬派越野车,这款车一共使用了三款发动机,分别是2.0升涡轮增压柴油发动机,2.0升涡轮增压汽油发动机,2.3升涡轮增压汽油发动机。
2.0升涡轮增压柴油发动机拥有150马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4000转每分钟,最大扭矩转速为1800到2800转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
2.0升涡轮增压汽油发动机拥有204马力和280牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1900到4300转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
2.3升涡轮增压汽油发动机拥有231马力和345牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为1900到4000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24950.html
GMT+8, 2026-9-24 21:36 , Processed in 0.135741 second(s), 20 queries .
