查看: 82|回复: 0
汽车刹车方向盘抖动是什么原因?
发表于 2025-9-10 20:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车方向盘抖动的具体原因有动平衡问题、轮毂问题、底盘部件问题。
  方向盘刹车抖动的原因:高速行驶时,方向盘抖动,这种情况是车辆传动系统引起,应该检查前轮各定位角是否符合要求,如失准应调整。打方向的时候方向盘抖动严重,这是因为助力皮带过松或者过紧,主要针对机械式液压助力车辆,调整皮带松紧度或者更换就可以。高速踩刹车时,方向盘忽然急促抖动,刹车用力过猛、过频,会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,这个时候就需要更换或打磨刹车盘。
  踩刹车方向盘有轻微的震动是正常现象,因为有路面的阻力系数影响和车身减速度影响。但是通常在60迈左右慢慢踏下刹车踏板,首先从脚踏板上传出抖动,随着踏力加重方向盘也开始摆动,就要测量刹车盘的跳动量,如果底盘的边缘跳动量大,那就要更换刹车盘片就可以。如果刹车时车头都在晃动,那就要检查一下方向拉杆球头和下支臂球头是否有旷量。
GMT+8, 2026-11-15 09:03 , Processed in 0.061185 second(s), 20 queries .
