查看: 90|回复: 0
手动挡涉水挂几挡?
发表于 2025-9-10 20:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据涉水深度,手动挡涉水一般挂2挡或3挡行驶。
  涉水建议:
  如果下雨很大路上积水很深,就不要开车强行通过。如果汽车在经过积水很深的路面时发动机熄火,不要二次启动发动机,这样会直接导致发动机报废。
  涉水后果:
  汽车上的比较重要的电子设备有ecu,tcu,还有很多传感器,如果没有这些东西,那汽车是无法正常行驶的。ecu是发动机的大脑,ecu可以收集各种数据,经过处理后可以通过各种执行机构来控制发动机工作。如果没有ecu,那发动机是无法正常工作的。如果传感器坏了,那ecu就无法收集各种数据了,这样发动机也是无法正常工作的。tcu是自动变速箱的电脑,这个部件也需要收集各种数据,然后通过控制机构来控制变速箱换挡。如果没有tcu,那变速箱是无法正常换挡的,这样汽车也是无法正常行驶的。如果汽车涉水被水淹了,那这些传感器和电脑都是会损坏的,只有更换这些损坏的电子配件之后汽车才可以正常使用。
GMT+8, 2026-11-15 05:11 , Processed in 0.060539 second(s), 20 queries .
