查看: 53|回复: 0
手动挡1挡起步抖动是什么原因?
发表于 2025-9-10 20:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡起步抖动原因:手动挡起步时离合会处于半联动状态,因此会造成一定程度的轻微抖动;如果是在稍微有点坡度的地方起步,而没有给油的话,抖动也会比较明显。这种情况是由离合器部分造成的;如果抖动比较厉害,首先可能就是离合器部件有故障。
  非操作造成的抖动解决方法:
  起步时,都要根据感觉在松离合的同时缓加油门,熟练之后起步就可以不抖动了,如果不是操作原因,问题可能的原因可能是发动机的动力不足。起步时发动机动力跟不上,起步会抖。(检查发动机)。变速器与底盘连接部位松旷。起步时也会有抖动感。(检查底盘如:半轴、球笼等)。离合器压盘和离合器摩擦片结合不平。起步会抖动。有可能是离合器压盘脚压力不平引起的。只有更换。
GMT+8, 2026-11-15 04:35 , Processed in 0.222808 second(s), 20 queries .
