查看: 124|回复: 0
汽车方向盘冒烟是怎么回事?
发表于 2025-9-10 20:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘冒烟原因有混合不对比、发动机过度磨损。
  混合不对比:
  混合油与机油的混合不对比,或使用的机油牌号不对。如果混合油中含有机油过多或机油质量差时,可燃混合气的机油不能完全燃烧,造成冒黑烟。采用分离润滑方式的二冲程发动机,机油泵失调,供油过多,也会出现上述现象。此时应该按规定检查调整机油泵,以保证在不同的油门开度下按比例供给润滑机油。
  发动机过度磨损:
  四冲程发动机过度磨损或折断,以及曲轴箱中机油过多,均会造成机油串入燃烧室而使得混合气中机油过度。如果二冲程发动机曲轴油封坏,也会使得变速器中的机油串入曲轴箱,随混合气进入燃烧室。
GMT+8, 2026-11-15 05:19 , Processed in 0.058003 second(s), 20 queries .
