查看: 83|回复: 0
宝马4系有六缸吗
发表于 2025-8-28 20:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马4系有搭载六缸发动机的车型,宝马的440i车型就使用了3.0升直列六缸涡轮增压发动机。
这款发动机的最大功率为240kw,最大扭矩为450牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1380到5000转每分钟。
这款发动机搭载了宝马的double vanos技术和valvetronic技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是来自zf的8at变速箱。
zf的8at变速箱可靠性耐用性是比较好的,并且这款变速箱的换挡速度是可以媲美双离合变速箱的。
zf的8at变速箱控制逻辑是相当聪明的,在驾驶搭载了采埃孚8at变速箱的宝马车型时,驾驶员就可以感受到,这个变速箱好像知道驾驶员脑子里想的是什么。
宝马4系就是宝马3系的敞篷版和双门版,后来宝马4系也推出了4门版车型。
宝马4系的外观比3系更加动感,并且4系的底盘是更硬的,这样在快速过弯时可以提供足够的侧向支撑力。
宝马4系的前悬架使用了双球节独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
双球节悬架是基于麦弗逊悬架改进而来的,这种悬架可以提高车子的操控性和转向精准性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25006.html
GMT+8, 2026-9-25 03:53 , Processed in 0.157149 second(s), 20 queries .
