查看: 64|回复: 0
车胎有个小口开车会有影响吗?
发表于 2025-9-10 20:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
车胎有个小口开车会有影响。
  胶条打枪补胎:
  如果只是轮胎扎了钉子但是轮胎没有跑气。一般来说是因为钉子没有扎透轮胎,或者是钉子堵住了出气口,轮胎暂时没有跑气。这时,最有效的办法就是在轮胎的扎洞部位塞入特制的胶条,俗称“胶条打枪法”,只需要几分钟,而且也不需要将轮胎从钢圈上撬下来,不过打枪式补胎的缺陷是不够耐用,因此,车主要尽快把车开到修理厂进行补胎。
  粘贴补胎法:
  如果轮胎被扎后漏气很快,又没有备胎的情况下,可以将轮胎卸下,找到创口,然后在轮胎内层贴上专用的补胎剂。补胎剂是一种无毒无味不易燃不粘胎的液体,既能补胎,又能充气。当轮胎被扎破漏气后,只要将补胎剂连接到轮胎上面,按下补胎剂的阀门,会自动往轮胎里加压缩空气,同时也会注入像发胶一样的白色的补胎胶。但如果轮胎漏洞直径大于6mm以上,这种小工具就无法发挥功效。
GMT+8, 2026-11-15 05:09 , Processed in 0.060077 second(s), 20 queries .
