查看: 91|回复: 0
车辆报废前可以将车上的什么零件拆来卖?
发表于 2025-9-10 21:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆报废前可以将车上的轮胎、发电机、空调压缩机、汽车电池、三元催化器、车载数码电器设备拆除拿去售卖。
  轮胎:
  一辆汽车的轮胎更换周期是5-8年,保养得到使用时间更长,具体更换时间取决于磨损情况,一般可以通过观察胎面花纹槽顶部到底部的厚度,新胎一般厚度在8mm左右,而当磨损到1.6mm左右时,就该更换新轮胎。所以汽车报废时,驾驶人可以检查轮胎。如果轮胎比较新,就可以拆下来卖给需要的人。
  发电机:
  汽车的发电机使用寿命长,价值也高。即使汽车接近报废,发电机一般也还能正常继续使用。所以报废汽车的时候,可以把发电机拆了卖给其他有需要的驾驶人。
  空调压缩机:
  汽车空调压缩机和发电机一样,使用寿命长,但是报废时通常直接被当作废金属处理掉,但是报废前驾驶人能拆下来自己卖,这样不仅能减少污染,还可以充分发挥其剩余价值。
  汽车电池:
  正常情况下,汽车电池的使用寿命为3至5年,保养得好可以使用更长时间而不会断电,可以继续发挥她的价值。
  三元催化器:
  三元催化器在底盘的尾部,用来给汽车排出来的气体过滤,减少环境污染。在很大的程度上,三元催化剂的使用情况决定了汽车尾气的数据。年检的时候,三元催化器起着非常关键的作用,可以自己拆下来售卖。
  车载数码电器设备:
  汽车上的数码电器设备,例如行车记录仪、导航仪、车载音响、车载冰箱、车载电视、倒车摄像头等等这些都可以拆下来再售卖。
GMT+8, 2026-11-15 05:19 , Processed in 0.059999 second(s), 20 queries .
