查看: 50|回复: 0
四轮定位后方向盘发沉
发表于 2025-8-28 20:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
前轮是有倾角和前束的,如果做完四轮定位后方向盘变重,那可能是倾角和前束没有调整好导致的,此时要回店里去找工作人员重新调整一下四轮定位数据。
建议车友们去做四轮定位时,找一个有专业设备,并且有专业技师的店家。如果只有专业设备没有专业技师,那也是调不好的。
汽车的四个车轮并不是简单的垂直于地面的,四个车轮都是有四轮定位数据的。
前轮有前束,倾角等数据,后轮也有倾角。
在平时经过减速带或颠簸路面时,都会导致四轮定位数据发生改变,如果长时间不做四轮定位,那可能会出现轮胎偏磨或车辆跑偏的现象。
所以,车友们一定要定期去做一下四轮定位。
建议车友们每隔两万公里做一次四轮定位。
在平时保养时,可以将车子用举升机升起来检查一下轮胎是否出现了偏磨现象。如果轮胎出现了偏磨现象,那就是四轮定位数据出现了问题。
在平时开车时,如果汽车出现了跑偏现象,那也是四轮定位数据出现了问题导致的。
所以,当四轮定位数据出现问题时,车友们一定要去做一下四轮定位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24939.html
GMT+8, 2026-9-24 19:26 , Processed in 0.116523 second(s), 20 queries .
