查看: 110|回复: 0
日产首保项目及时间是多久?
发表于 2025-9-10 21:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
首保全部做完的时间大约2个小时。轩逸首保时间为一个月,首保里程为1000公里,项目包括更换发动机机油、机油滤,清洁空气滤,检查各种油液液面是否正常,检查发电机皮带,雨刷片是否有损坏,检查轮胎气压是否正常,检查底盘及全车的所有开关等。
  首保的项目:主要是进行机油及机油滤清器的更换,检查车门和发动机罩,检查车灯是否正常,检查轮胎气压,进行轮胎换位,检测轮胎气压检测系统是否异常,进行车轮定位和平衡,清洁及检查挡风玻璃和雨刮片,检查油门踏板操作是否顺畅,检查制动踏板是否顺畅,检查驻车制动操作,检查安全带系统的所有零件,检查专项状态是否变化,例如间隙过大,转向沉重或噪音异常,确定所有警告灯和蜂鸣器均正常工作等项目的检查。
  保养磨合期内的保养注意事项如下:冷启动时,最好等水温预热到40摄氏度以上再起步。起步时应轻踩慢抬离合器和加速踏板,并选择良好的路面行驶。停车不要轰油门。控制好驾车的速度,不能速度太高,时速最好控制在50-80公里/时。在开过1500公里后可逐渐把转速和车速提高到车辆允许的最高速度,而且不要用力踩油门,以保证活塞、气缸及其他一些重要的部件在缓和的状态下提高负荷。不要长时间使用一个挡位,应以低档起步,逐步换为高挡,循序渐进地行驶。低档高速,高档低速的现象一定要避免。
GMT+8, 2026-11-15 05:19 , Processed in 0.343244 second(s), 20 queries .
