查看: 54|回复: 0
换了点火线圈油耗突然升高是什么原因?
发表于 2025-9-10 21:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上的点火线圈一般不会对油耗造成影响,点火线圈如果损坏会出现发动机抖动,顿挫,缺缸的问题,修复以后就可以,没有遇到过因为点火线圈引起油耗增加的案例。建议查找一下其他原因,比如喷油嘴,火花塞,氧传感器,水温传感器等方面。点火线圈是电子产品,请在更换时注意以下事项:1.全数更换:更换点火线圈时,建议全数更换,只是更换有故障部分,会引起没有故障的点火线圈也引起故障的可能性更高。2.确认火花塞无故障:在更换点火线圈的同时,确认火花塞有无故障,使用已有消耗的火花塞,会使点火线圈有很大的负担,所以建议在更换点火线圈的同时也更换火花塞,在更换火花塞的同时请再次确认已连接坚固。3.确保插头无破损:在更换点火线圈的同时请慎重观察车辆链接接头,确保链接线束的插头插针无破损,在发机正常工作下不会产生较高的温度,高温下易使接头劣化,在更换点火线圈时容易破损,使接头没法卡紧,会引起导通不良情况。
GMT+8, 2026-11-15 05:08 , Processed in 0.061550 second(s), 20 queries .
