查看: 86|回复: 0
汽车轮胎磨损极限是多少?
发表于 2025-9-10 21:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般轿车轮胎的磨损标记高度为1.6毫米(这个高度也是法定的轮胎最小沟槽深度),载重轮胎上的磨损标记高度为2.4毫米。轮胎的保养方式如下:
  做好四轮定位和轮胎换位:每行进10000公里后进行一次四轮定位和轮胎换位。
  经常检查轮胎气压:轮胎保养也包括定期检查气压,超出规定气压的轮胎会大幅减少轮胎使用寿命,而低于规定气压的轮胎会引起制动效果变差,转向困难或转向沉重,同时也会降低轮胎的使用寿命。
  时刻注意轮胎上标记线:轮胎磨损标记位于轮胎各条主排水槽内,是一个截面为梯形的橡胶凸台。当轮胎花纹磨损至与磨损标记齐平时,必须把轮胎更换掉。在雨季里,为防止车辆在积水路面打滑,轮胎花纹深度必须保持在3mm以上。
  经常检查轮胎状况:时常检查轮胎及早发现轮胎是否有鼓包、裂缝、割伤、扎钉、气门嘴橡胶老化和不正常的轮胎磨损等情况。特别注意检查轮胎胎面及轮胎边缘的磨损。
GMT+8, 2026-11-15 10:59 , Processed in 0.107028 second(s), 20 queries .
