查看: 130|回复: 0
汽车尾气进水会有什么影响?
发表于 2025-9-10 21:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管进水会造成发动机进水的严重后果,如果只是排气管进了水,要尽快把积水排除,以免水中的杂质堵塞三元摧化器或损坏氧传感器,排水只要加大油门,用排气将水喷出即可。
  具体影响:
  排气管进水可能导致排气堵塞,排气不畅会导致发动机熄火,但此时发动机未必会进水,只是俗称的憋灭了而已,这种情况不需要担心,只要等水流出之后,就可以继续启动。
  使用注意事项:
  由于水的压缩性远不如油,所以如果一定量的水进入缸内加上比较大的压力,容易将发动机的连杆打断,甚至击穿活塞,也容易混合在机油中迅速导致机油失效,最终发动机拉缸,这类情况发动机和报废就没什么区别。
GMT+8, 2026-11-15 05:11 , Processed in 0.070857 second(s), 20 queries .
