查看: 80|回复: 0
手动档停车挂档伤车吗
发表于 2025-8-28 20:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车挂挡是不会伤车的,如果车友们是在停车时挂上某个挡位防止车子出现溜车现象,那不会伤车。如果车友们在停车时练习换挡,也是不会伤车的,不过在练习换挡时如果某个挡位挂不进去,那也不要使劲挂了,这样会伤害变速箱的控制机构。
手动变速箱的控制机构就是换挡杆,拉线,拨叉,同步器。
手动变速箱是依靠同步器来选择齿轮的,驾驶员控制换挡杆,然后换挡杆会通过拉线来控制拨叉,这样拨叉可以控制同步器,这样就可以选择某个挡位的齿轮了。
在平时用车时,要换挡必须要将离合器踏板快速踩到底,这样才可以顺利换挡。
在驾驶手动变速箱汽车起步时,需要使用半联动技巧,只有这样才可以让车子顺利起步。
手动挡变速箱在挂入倒挡时,会出现一些声音,这属于正常现象,因为倒挡是没有同步器的。
挂入倒挡后,齿轮啮合就会出现声音。
在平时用车时,一定要按时更换变速箱油,一般的手动变速箱需要每隔十万公里更换一次变速箱油。
手动变速箱的变速箱油在变速箱内起到润滑和散热的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24918.html
GMT+8, 2026-9-24 22:59 , Processed in 0.092556 second(s), 20 queries .
