查看: 120|回复: 0
汽车钥匙插上去不通电没反应是什么原因?
发表于 2025-9-10 21:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车钥匙插上启动没反应的原因有汽车电瓶亏电,点火系统出现问题等。首先需要检查一下汽车的电瓶,具体做法是找外接电源进行搭电,如果汽车能够通过搭电的方式启动,那么就说明是电瓶亏电导致汽车无法启动,需要对电瓶充电或者更换电池。
  还需要检查一下汽车的点火系统,查看进入点火开关的火线是否有电,如果有电说明点火开关正常,如果没有电说明点火开关故障。
  另外,汽车的方向盘被锁死也会导致汽车无法启动。这时需要将一只手放在方向盘上,另一只手来回拧汽车钥匙,这样汽车很快就能启动,这种情况并不是故障,不需要维修。
  电路的问题也会造成汽车无法启动,一般故障有保险丝烧断、高压线圈断路、低压电路断路、中心点火线脱落、分火头漏电、火花塞损坏等。
GMT+8, 2026-11-15 09:24 , Processed in 0.213827 second(s), 20 queries .
