查看: 102|回复: 0
不启动发动机可以开空调吗?
发表于 2025-9-10 21:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
不启动发动机不可以开空调,因为发动机不启动,空调压缩机就无法工作,空调无法制冷。
  汽车空调制冷系统由压缩机、冷凝器、贮液干燥器、膨胀阀、蒸发器和鼓风机等组成。各部件之间采用铜管和高压橡胶管连接成一个密闭系统。制冷系统工作时,制冷剂以不同的状态在这个密闭系统内循环流动。主要分为四个过程分别是压缩过程、散热过程、节流过程、吸热过程。压缩机吸入蒸发器出口处的低温低压的制冷剂气体,把它压缩成高温高压的气体排出压缩机,高温高压的过热制冷剂气体进入冷凝器,由于压力及温度的降低,制冷剂气体冷凝成液体,并排出大量的热量。温度和压力较高的制冷剂液体通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状排出膨胀装置。雾状制冷剂液体进入蒸发器,因此时制冷剂沸点远低于蒸发器内温度,故制冷剂液体蒸发成气体。在蒸发过程中大量吸收周围的热量,而后低温低压的制冷剂蒸气又进入压缩机。
  汽车空调使用时应注意开/关空调的时机,内外循环的使用,以及吹风的方向。风向调整到只吹脸的位置,出风口调整到水平或略向上吹的方向最佳。
GMT+8, 2026-11-15 05:18 , Processed in 0.103031 second(s), 20 queries .
