查看: 69|回复: 0
轮胎165/70r14是什么意思?
发表于 2025-9-10 21:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎165/70r14指的是汽车轮胎的规格参数,165代表轮胎断面宽度,单位毫米;70代表扁平率,轮胎断面高宽比,单位%;R代表轮胎结构,一般是子午线轮胎;14代表轮毂直径,单位英寸。
  汽车轮胎编号是指轮胎尺寸、轮胎断面宽度、扁平比、轮毂直径、胎体帘线材料、支持汽车行驶的时速、单个轮胎载重重量,汽车每个轮胎都有单独编号。轮胎支持车辆的全部重量,承受汽车的负荷,并传递其他方向的力和力矩。与汽车悬架共同缓和汽车行驶时所受到的冲击,并衰减由此而产生的震动。防止汽车零部件受到剧烈震动和早期损坏,适应车辆的高速性能并降低行驶时的噪音。
  轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。
GMT+8, 2026-11-15 10:44 , Processed in 0.058703 second(s), 20 queries .
