查看: 82|回复: 0
130/70-12轮胎是什么意思?
发表于 2025-9-10 21:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
130是轮胎的宽度为130mm;70是扁平比,即轮胎胎壁高度和胎面宽度的比例,70代表70%;12是轮胎的轮毂直径为12英寸。轮胎的规格有很多的表示方式,市面上一般较常见的有四种,英制,德制,公制及美制,
  尺寸分类:
  全尺寸备胎:全尺寸备胎的规格大小与原车其他4条轮胎完全相同,可以将其替换任何一条暂时或已经不能使用的轮胎。
  非全尺寸备胎:这种备胎的轮胎直径和宽度都要比其他4条轮胎略小,因此只能做为临时代替使用,而且只能用于非驱动轮,并且最高时速不能超过80km/h。
  轮胎注意事项:
  忌胎压过高。各汽车制造厂对轮胎气压都有特别的规定,请遵循标示,不可超出最高值。气压过高则使车身重量集中在胎面中心上,导致胎面中心快速磨耗。
  受外力冲击时,容易产生外伤甚至爆破胎面,张力过大,造成胎面脱层及胎面沟底龟裂,轮胎抓地力减小,刹车性能降低;车辆跳动,舒适性降低,车辆悬挂系统容易损坏。
  忌凭肉眼判断胎压。轮胎平均每月会少掉0.7公斤/平方厘米的气压,而且轮胎气压随温度的变化而改变,温度每升/降10℃,气压也随之升/降0.07~0.14公斤/平方厘米;气压必须在轮胎冷却时测量,而且测量后务必将气门嘴帽盖好。
GMT+8, 2026-11-15 05:16 , Processed in 0.115604 second(s), 20 queries .
